Колега , не съм сигурен , но като разгледах в нета сензорите ми се видяха абсолютно еднакви.
Иначе да се похваля , в четвъртък вечерта си поръчах 2 сензора от този българин в ebay и днеска ми пристигнаха - т.е. за 2 дена с безплатна доставка . К'во му плащаш , ся остана да видя кога ще ги слагам ...
Колега имаш ли някакъв телефон на тази фирма от кадето си си купил сензорите, че от вчера ми е умрял един и луднах да търся ...
мерси предварително.
АНАНu братчед, кажи честно, работи ли новия сензор?
гледам днес някой ми е старателно измил пак сензорите отзад, явно се е върнал да се пробва пак. или някой си прай ташак с мене, ма ако го добарам, на ташаци ше го напраа!
Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm, 20V, 200hp NO EGR/DPF/flappers
Здравейте , днес дойде време да се похваля с отремонтиран парктроник. Днеска с бащата сложихме 2-та датчика,които поръчах от ebay . И всичко си тръгна , както си трябва - предният и задният парктроник работят , единствено ми направи впечатление , че като се движа назад и отпред отчита препятствие на пресекулки . Но това не ме притеснява , защото пък отчита достатъчно добре .
П.С. Ако смяташ да сваляш задната броня ,трябва да знаеш , че има болтове точно под задните фарове и други ,които се намират отдолу между ауспусите
sigpicAlfa Romeo 159 2.4 JTDm 210 hp , no dpf & egr
Моята кола няма заводски парктроник затова си купих от ебей китайски с 4 сензора и ЛЕД екранче. Боядисаха ми ги с точния свят на колата и от няколко месеца го возя в багажника, щото не знам къде могат да ми го сложат читаво.
Може ли някой да ми препоръча майстор за тая работа?
Ебаси сложното.
Дупчиш, слагаш, прекарваш малко кабели, връзваш и готово.
Всеки ще ти го сложи.
Едва ли е толкова лесно,колкото казваш....
Някой да има представа къде се намира куплунгът на този парктроник?При мен ще се окаже лоша връзка,и предполагам,че с малко контактен спрей ще стане.Говоря за заден парк асист.
Колега, куплунгът се намира под кората, на която се намира ключалката за багажника. Свалянето е лесно - махаш болтовете, които виждаш , махаш уплътнението и внимателно издърпваш нагоре, ако не си разбрал, ми пиши да ти покажа със снимки
Някой със съвети за сваляне на задната броня? Да търся някъде срики болтове, които я държат? И колко горе-долу отнема като време процедурата по разглобяване/сглобяване?
При мен някой "доброжелател" уикенда е набутал единия сензор навътре.
Така...Както се бях зарекъл, уикенда се захванах да сваля задната броня - нищо сложно, стига човек да има време, желание и нерви. Първо се свалят задните стопове ( държат се на три шпилки захванати с гайка). Под стоповете има по два винта които се развиват, подкалниците всеки има по 4винта, развиват се, след което има още два точно отдолу под бронята ( единя се пада пти трглича) - те се развиват най-трудно. Бронята ислиза, откачат се буксите са осветление на задния номер. Поне при мен датчиците на парктроника се държат на нещо като щипки (което ме води на мисълта, че не е оригинален, но както и да е), едната щипка се беше поотчупила. Залепих я, фиксирах датчика и след това бронята по обратния ред - всичко около час и половина, без да бърза човек.
Ето тук е обяснено и с картинки: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...er-159-sw.html
